SpotlightInsertar eslingas
Eslinga
Aparejos/Braceworks
La herramienta Eslinga coloca un objeto de eslinga en el dibujo. Soportes de eslinga pueden ser insertados en puntos de aparejo permanentes y objetos de aparejo, y en miembros estructurales si esta opción es activada al configurar las preferencias de eslinga. El soporte descendente usa una parte de eslinga de manera predeterminada, pero puede elegir usar una polea en su lugar.
Para mayor consistencia, los parámetros de eslinga predeterminados deben ser configurados antes de colocar, haciendo clic en Preferencias desde la barra de herramientas o seleccionando el comando Preferencias de eslinga. Consulte Preferencias de brida.
Antes de insertar una eslinga, asegure que los puntos de aparejo necesarios están presentes en el dibujo.
Inserción automática
Inserta una eslinga con un clic para definir el punto de conexión; los soportes son automáticamente insertados en los puntos de aparejo más cercanos
Insertar con clic
Inserta la eslinga con múltiples clics para definir el punto de conexión y cada punto de inserción soporte
Peso muerto
Inserta un objeto de peso muerto para suspender una carga directamente debajo de un punto de aparejo
Eslinga de dos soportes
Inserta una eslinga de dos soportes
Eslinga invertida de dos soportes
Inserta una eslinga invertida de dos soportes para conectar múltiples objetos a un punto de aparejo. Insertar una eslinga invertida requiere tres clics. Los dos primeros clics designan los puntos de fijación en el sistema de trusses; el tercer clic configura la ubicación del soporte descendente o polea.
Para calcular las fuerzas correctamente con Braceworks, los objetos deben estar en el mismo sistema de trusses.
Eslinga de tres soportes
Inserta una eslinga de tres soportes
Eslinga de cuatro soportes
Inserta una eslinga de cuatro soportes
Eslingas apiladas
Inserta una eslinga apilada que es estructuralmente determinante
Altura de moldura
Cuando Inserción con clic es seleccionado en vista Superior/Plano, ingrese la distancia desde la parte inferior de la eslinga hasta el piso
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Estilo de eslinga
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo
Preferencias
Selecciona las opciones predeterminadas para la eslinga
Insertar eslingas manualmente
Insertar con clic
Eslinga
Aparejos/Braceworks
El modo Inserción con clic usa múltiples clic para insertar un objeto de eslinga. Para la mayoría de los tipos de eslingas, el primer clic define el punto de conexión de la eslinga en el objeto que soportará, y clics subsiguientes definen los puntos de inserción de soportes. Eslingas invertidas de dos soportes son insertadas de manera diferente.
Para insertar una eslinga manualmente:
Haga clic en la herramienta y el modo de inserción.
Haga clic en el modo de tipo de eslinga deseado.
Al trabajar en vista Superior/Plano, ingrese la Altura de recorte de la eslinga en la barra de herramientas.
Al insertar una eslinga de dos soportes, la más común, haga lo siguiente.
Haga clic para configurar el punto de inserción para el Soporte 1 superior, y haga clic nuevamente para configurar el punto de inserción para el Soporte 2 superior. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa sobre ellos.
Haga clic una tercera vez para configurar el soporte descendente, en una línea entre los dos primeros dos puntos. Puntos de inserción válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por ellos. El objeto de eslinga es insertado en el dibujo.
Al insertar una eslinga invertida de dos soportes, haga lo siguiente. Al insertar cualquier otro tipo de eslinga, pase al paso 7.
Haga clic en el objeto de aparejo para configurar el punto de inserción para el Soporte 1, y haga clic nuevamente para configurar el punto de inserción para el Soporte 2. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa sobre ellos.
Haga clic en el punto de aparejo donde la eslinga será adjuntada. Puntos de inserción válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por ellos. El objeto de eslinga es insertado en el dibujo.
Mueva el mouse al objeto que la eslinga soportará y haga clic para configurar el punto de conexión. Puntos de conexión válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por ellos.
Inserte los soportes de eslinga. Para cada soporte, haga clic en el punto de aparejo donde el soporte se adjuntará. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa sobre ellos.
Los parámetros de eslinga pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto; consulte Propiedades de eslinga.
Un diferente tipo de polea puede ser seleccionado para el soporte descendente haciendo clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto.
Insertar eslingas automáticamente
Eslinga
Aparejos/Braceworks
Para insertar una eslinga automáticamente:
El modo Inserción automática no está disponible al insertar eslingas invertidas de dos soportes.
Mueva el mouse al objeto que la eslinga soportará.
Usando tecnología de conexión automática, los puntos de conexión válidos son resaltados y una vista previa de los soportes de eslinga es presentada de manera dinámica.
Haga clic en el objeto de aparejo para insertar la eslinga según la vista previa.
La eslinga es insertada en el dibujo según las configuraciones en el cuadro Preferencias de brida.
Administrar partes de polea
Numerar objetos al colocar
Insertar puntos de aparejo permanentes
Insertar estructuras principales
Propiedades de polea
¿Fue útil esta página?
